[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
    • 3778
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    nie mam pojecia
    to zajrzyj z ciekawości za tylne koła i zmierz odległość
      Zamieszczone przez endryu
      BL i ...BM powinny pasować p&p bo są w etce dla Octavii.
      czyli spręzyny o oznaczeniu OEM
      • VW: 1K0511115BL
      • VW: 1K0511115BM
      pasują?
      [ Dodano: Pią 15 Mar, 13 21:24 ]
      zmierz odległość
      jutro zmierzę...
      • honzahradek
        • 9
        #1578
        Tez uwazam zalozycz albo 067 albo twardse 083, mam 4rowery na haku, najlepszy jest janek (nick jano) bo ma monroe sp3349. I pomiar 410. To ale przy zalozeniu 067 niewiem czy bedze, bo som krotste niz sp3349. Dla tego uwazam zalozycz 083!!
        • yunior81
          • 1657
          Panowie widze ze tu niektórzy nie chcą tylko poprawić fabryki ale też chca zeby auto załadowane prawie "na maxa" wygladało jakby "było puste".... hehehehe
          • oluap
            • 59
            #1580
            ja założyłem jak już pisałem BC
            kupiłem je jako springi do VW Golfa V HB, a mam Octę Kombi.
            14600 km nalatane na tych springach i doszedłem do wniosku, że wymieniam też przód, też na springi od VW Golfa V.
            końcówkę 20 zostawiłbym dla naprawdę cięzko pracujacej furki.
            dla lifta 18
            dla kombi 19
            Kolega Yunior81 ma 18 a ma gaz i raczej jest zadowolony.
            Wg mnie Lesjofors lipy nie robi i wie co pisze.
            Ja chciałem mieć miękkie zawieszenie i takie mam, jak do fury wsiadły: 4 dorosłe osoby, 3 pary nart, 5 dużych walizek, nie zauważyłem żebym miał problem, nigdzie nie dobiłem, nie zahaczyłem, a trasa była Gdańsk Poznań na lotnisko.
            Kolega woził z Torunia do Gdańska jakieś graty ciężkie i też nic się nie działo.
            Mam wysrane na Skodę i na przód daję też Lesjoforsy.
            • szkoda
              • 22543
              #1581
              Wyglądało to jak na fotce cykniętej z kabiny drugiego auta.
              z tyłu to zawsze będzie dobrze wyglądało, w sumie im niżej tym lepiej
              saport techniczny baj DGW
              • leonn
                • 2736
                Zamieszczone przez yunior81
                Ja tam wolę, jak ma zadartą dupke do góry :wink:
                  386 mm przy całkowicie pustym samochodzie.
                  • leonn
                    • 2736
                    A zbiornik Pb zatankowany do pełna? Jeśli tak, to masz 2mm powyżej minimum, czyli w normie. Jaki masz wymiar przodu?
                      Zamieszczone przez leonn
                      pusty - prawie na rezerwie... Dla mnie ważna jest kwestia tego jak wysoko będzie tył po załadowaniu a nie czy na pusto ma 2 mm powyżej czy ponizej dopuszczalnej wysokości. Sprężyny już zamówione Lesjofors HD (42 857 20).
                      • leonn
                        • 2736
                        Niee no to sprawa jasna, do wymiany.
                        Spręzyny już zamówione Lesjofors HD (42 857 20).
                        A i ja też takie same będę montował, tylko mam na dniach przegląd 30tys, i chcę zobaczyć co na trzecią wymiane zaproponuję ASO :wink: Bo na wakacje i tak zamontuję Lesjöfors Heavy Duty 42 857 20
                        • yunior81
                          • 1657
                          leonn, Bo na wakacje i tak zamontuję Lesjöfors Heavy Duty 42 857 20 ......
                          Chyba nie jestes w pelni swiadomy tego wyboru.....
                          • adamusek
                            • 331
                            #1588
                            Montujcie Heavy Duty - inne auto :diabelski_usmiech
                            Prowadzi NaviExpert Lifetime
                            Ostrzega Yanosik
                            Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                            • pepedealer
                              • 63
                              • Subaru
                              #1589
                              Mi w końcu udało sie zajrzeć pod auto i wyszło że mam BC (jedna biała kropka) z dołożonymi wspomagającymi i obecnie mam na granicy (dolnej) normy. Poszedłem za czyjąś sugestią (przepraszam ale nie pamietam kto o tym pisał) i w sobotę pojechałem na sprawdzenie zbieżności. Wyszło że na pusto koła z tyłu są rozbieżne a po obciażeniu ta rozbiezność jeszcze się powiększa. Więc sprawdzajcie po grzebaniu przy tylnych sprężynach zawieszenie. Pozdrawiam
                              • Prezes52
                                • 6476
                                pepedealer, to sugerowałem bo po wymianie spręzyn uparlem się w ASO by zrobili zbieżność i też była spora rozbieżność mimo że upierali się że wszystko bedzie dobrze
                                Mariusz
                                Spoty Tarnowskie
                                Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                • honzahradek
                                  • 9
                                  #1591
                                  Jaki jest pomiar na springach lesjofors HD ?? Mierzyłisce. Dzienki.
                                  • jacholl
                                    • 43
                                    Czy ktoś z was wie gdzie w Krakowie można kupić te sprężyny Lejsofors lub te wspomagające MAD?
                                    • yunior81
                                      • 1657
                                      Zamieszczone przez jacholl
                                      To nie Kraków ale w iparts.pl maja dobra cene, ja tam kupowalem
                                      • termit886
                                        • 261
                                        Koledzy mi tez po wymianie nie ustawiali geometrii bo powiedzieli że nie trzeba, ale chętnie bym to sprawdził. Mam dołożone wspomagające. Czy możecie polecić jakiś warsztat gdzie mogę sprawdzić geometrię w okolicy Sosnowca i ile kosztuje?
                                        I czy sprawdzaliście przód i tył czy tylko tył???
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          #1595
                                          Zamieszczone przez termit886
                                          tu nie ma co sprawdzać tylko robić
                                          po pierwsze O2 od razu po wyjeździe z fabryki ma najczęściej jeśli nie rozjechaną geometrię to co najwyżej zrobioną "jak cię mogę" a po drugie spokojnie po roku jazdy znowu trzeba to poprawić, zdecydowanie warto bo to czuć
                                          :shock:
                                          oczywiście całą geometrię i co tam tylko jest do ustawiania w zawieszeniu
                                          • termit886
                                            • 261
                                            Zamieszczone przez szkoda
                                            W Norauto jest coś takiego jak kontrola i ustawienie geometrii całkowite...Ale nie jest to tanie bo koszt takiego ustawienia to prawie 200 zł. Ale nie mam przekonania do tych mechaników z Norauto. Dlatego jak możecie kogoś polecić z okolic Sosnowca kto się zna na robocie to będę wdzięczny.
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              #1597
                                              wszystko jedno, jedź tam gdzie to dobrze robią, obawiam się, że Norauto może nie byc takim miejscem, ale mogę się oczywiście mylić.
                                              w każdym razie takie sprawdzenie (które zawsze równa się robieniu ) należałoby sobie wpisać do corocznego rytuału na przykład wiosennego, bo ten zawias się po prostu rozjeżdża na dziurach i auto jedzie jakoś bokiem...
                                              • termit886
                                                • 261
                                                Myślę tak jak ty dlatego może któryś z kolegów z mojego rejonu podrzuci namiar na dobrego fachowca.
                                                • honzahradek
                                                  • 9
                                                  #1599
                                                  Nie jest tu nikd, kdo by napisał pomiar na springach lesjof HD. Niechce wiele.Tylko to.dzienki.
                                                  • oluap
                                                    • 59
                                                    #1600
                                                    Zamieszczone przez honzahradek
                                                    nie wiem jaki jest pomiar wysokości na HD.
                                                    Wiem natomiast, że na pusto z tymi spręzynami to raczej trzęsło będzie i to bardzo.
